建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基高压旋喷桩施工要点有哪些
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基高压旋喷桩施工要点有哪些?   【解答】1.施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验,确定主要工艺参数,并报监理单位确认。   2.应根据地质情况和设计桩径选择适宜的施工方法,并 ...
  2.应根据地质情况和设计桩径选择适宜的施工方法,并配备相应的机具。
  3.施工前应根据桩体设计强度和旋喷参数,从现场取各层土样在室内做不同含水量和配合比的强度试验,优选出最佳浆液配方;并在现场做试桩2~3根,查明桩径、强度、修正室内配方,确定旋喷工艺和参数。
  4.应严格按照设计桩位、桩径、桩长和桩数施t,桩位允许偏差为+5cm,桩径和桩长不小于设计值,垂直度偏差不大于1. 5%.
  5.水泥浆应按照室内配方配制,不得随意改变,并需严格过滤;旋喷过程中应防止水泥浆沉淀,宜随制随用。
  6.旋喷桩施工应先用射水、锤击、振动等方法成孔或另用钻机成孔,然后将旋喷管插至孔底,自下而上进行旋喷。
  7.钻杆应匀速旋转、提升,确保桩体连续、均匀;当拆卸钻杆或因故停喷后续喷时,应重复旋喷不小于0. 1m.
  8.旋喷过程中出现压力骤然下降、上升、孔口冒浆量超过20%或完全不冒浆时,应查明原因及时处理。
  9.旋喷作业完成后,桩顶凹穴应及时用水泥浆补平。
  10.桩体质量检验应在成桩28d后进行,检验方法可采用开挖、钻孔取芯、标准贯入、荷载试验等方法。
