建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 市政工程 › 查看内容
铁路路基水泥砂浆桩施工要点有哪些
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基水泥砂浆桩施工要点有哪些?   【解答】1.施工前应选择有代表性的地段进行丁艺性试验,确定主要工艺参数,并报监理单位确认。试桩不少于2根。   2.水泥砂浆桩施工钻机配备多方位立 ...
  2.水泥砂浆桩施工钻机配备多方位立体搅拌钻头,通过在水平叶片上增加竖向搅拌叶片,实现对水泥土多方向全方位的立体搅拌,以提高搅拌均匀性和桩体质量。
  3.施t机具设备性能及工艺应满足喷浆均匀性、桩的连续完整性及加固深度的要求。
  4.水泥砂浆桩桩位、桩身垂直度、桩体有效直径的允许偏差应符合设计和规范要求。
