建筑电气知识之跨步电压触电
2014-1-8 18:43| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】跨步电压触电?   【解答】当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,若人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。由跨步电压引起的 ...
  【学员问题】跨步电压触电?
  【解答】当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,若人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。由跨步电压引起的人体触电,称为跨步电压触电。
