建筑电气知识之电气连接部分
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气连接部分?   【解答】一个电气连接部分指的是配电装置的一个电气单元与其它电气部分之间装有能明显分段的隔离开关,在这些隔离开关之间进行部分停电检修时,只要在各隔离开关处断路器侧或 ...
  【学员问题】电气连接部分?
  【解答】一个电气连接部分指的是配电装置的一个电气单元与其它电气部分之间装有能明显分段的隔离开关,在这些隔离开关之间进行部分停电检修时,只要在各隔离开关处断路器侧或待修侧施以安全措施,就可以保证作业安全。比如高压母线或送电线路,它们与系统各个方向各端都可以用隔离开关明显地界隔开,可以称为一个电气连接部分。
