建筑电气知识之等电位连接器
2014-1-8 19:00| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   【学员问题】等电位连接器?   【解答】PD系列等电位连接器正常情况下,地极被分离;雷击来临时系统中个独立相绝缘的部分实现等电位连接,有效防止地电位反击损坏设备和保护设备安全作用。   原理: ...
  【学员问题】等电位连接器?
  原理:
  当连接器两端的电位差大于所限峰值电压时,连接器导通,迫使连接器两端不同接体电位基本相等,消除接地体间放电现象,从而避免了由于地电位差值过高危及人身及设备安全。等电位连接器常态工作情况下为开路,从而连接了不同接地体之间的相互干扰,遇雷击地电位不等时导通,迫使地电位基本相等。
  内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
