建筑电气知识之成品保护管理技术措施及标准
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 83| 评论: 0
摘要:   【学员问题】成品保护管理技术措施及标准?   【解答】1)施工材料、半成品的保管   a.按照工程材料保管要求进行入库、码放、保管。   b.石材包装完好,立放、散放的石材光面相对码放。   c.石 ...
  【解答】1)施工材料、半成品的保管
  c.石膏板、铝板、饰面板等饰面材料入库保管,放置在干燥的地方,平放在垫木上,保证材料上部不受挤压。为防止受潮,应用塑料布盖好。
  d.木制板材、基层板、木龙骨等木制品放置在干燥的地方,下部用木方垫起,上部用塑料布覆盖,以防止木材受潮变形,影响施工质量。
  e.贵重的五金放置在安全的地方(入箱或分类保管)以免硬物划伤。
  2)室内砖镶贴的防护:
  a、要及时清擦干净残留在门窗上的砂浆,特别是门窗框宜粘贴防护膜.
  b、认真贯彻合理施工顺序,水、电、通用设备安装等应提前完成防止损坏面砖。
  c、各抹灰层的凝结前应防止快干、曝晒、冲和振动,以保证其灰层有足够的强度。
  d、拆架时注意不要碰撞墙面。
  3)乳胶漆产品的防护:
  a、涂料施工前必须先清理周围环境,防止尘土飞扬。
  b、涂刷时,对地面、踢脚、墙裙、窗台、暖气、门窗等已完工的项目进行覆盖,防止二次污染,不能污染已刷油漆的门窗。
  c、涂料未干前室内外要保持干净,用拖把洒水清扫地面,完工后立即将滴在地面、墙面、窗台、设备上的涂料清擦干净。
  d、浆膜干燥前,应防止尘土玷污和人为的热空气侵袭。
  e、涂刷完的面层要保护好,防止其它工种损坏。
  4)墙面砖工程
  a、合理组织施工,防止事后凿墙损坏墙面。
  b、瓷砖墙裙至墙体阳角1.2m高度内钉设木板保护条或粘贴塑料薄膜,以免碰坏、污染墙面。
  c、在与墙面砖近距离操作电火焊时,必须有火花收集措施或遮挡措施,防止火花将墙面砖烧出麻点或因熏烤变色。
  5)吊顶(轻钢龙骨、铝合金)
  a、轻钢龙骨、铝合金吊顶罩面安装时,注意保护顶棚内的各种管线。待顶棚内的管道保温、暖通、消防、照明管线等所有工序全部完成并验收合格后才能进行,确保安装质量。
  b、已安装的轻钢龙骨架不得上人踩踏,其它工种的吊挂件不得固定在轻钢龙骨架上。
  c、吊顶所需材料,如龙骨、板材等,不可在其上面坐、踩、行走、休息和堆放其它物品。
  d、已安装好主龙骨的房间、大厅、走道、卫生间、电梯厅,如其他项目需调整、交叉作业时,应提前通知吊顶施工单位,由施工单位派人员进行配合施工,其他项目施工人员应戴好洁净手套,并注意不能弄弯吊杆、主龙骨架。
  e、在吊顶作业安装封面板前,其他项目应将各自该干的活干完。封面板后,不可随意揭开施工。
  f、吊顶内的水电设备、管线必须于吊顶龙骨施工前完成,以免滞后施工造成龙骨损坏。吊顶封完面板后确因工作需要进行吊顶内施工,面板拆除须由木工进行,其他工种不得擅自拆除,专业设备及收线不得借吊,利用吊顶的吊杆及龙骨;墙面涂料施工时注意不要污染圈边龙骨及顶棚;室内清理时应适量洒水,以免扬尘污染顶棚。
  6)灯具、洁具
  a、灯具、洁具等在交工前突击安装。
  b、灯具、洁具安装完毕后锁好门,派专人负责保管钥匙。凡未经项目部经理许可,一概不得进入已完工区域。
