建筑电气知识之不锈钢金属软管
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   【学员问题】不锈钢金属软管?   【解答】不锈钢金属软管型号:同丰金属软管厂专业生产不锈钢金属软管。金属软管型号:6mm-15mm单扣不锈钢软管、6mm-9mm双扣不锈钢软管。不锈钢金属软管价格见上面。同丰不锈 ...
  【学员问题】不锈钢金属软管?
  【解答】不锈钢金属软管型号:同丰金属软管厂专业生产不锈钢金属软管。金属软管型号:6mm-15mm单扣不锈钢软管、6mm-9mm双扣不锈钢软管。不锈钢金属软管价格见上面。同丰不锈钢软管材料:304不锈钢/301不锈钢。不锈钢金属软管用途:用作自动化仪表信号的电线保护管。适用产品:精密光学尺、公用电话电话机、水表、煤气表等其它需要对电线进行安全防护的设备。同丰不锈钢软管优点:具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性、防水性。并且提供一定的屏蔽作用和防静电功能。同丰金属软管厂提供按照客户需求的各种不锈钢软管接头。不锈钢金属软管标准:同丰软管是中国知名的不锈钢软管,金属软管,不锈钢金属软管产品制造商。外径6mm-15mm的不锈钢穿线软管为精密电子设备、传感器线路的保护提供解决方案。
  1.不锈钢带厚度s及理论质量,仅供参考。
  2.括号中的规格不推荐使用。
  3.不锈钢软管是由不锈钢钢带制成的无填料的金属软管,主要用作电线保护管。
  4.软管为右旋卷绕,其长度不短于3m.
  5.软管节距之间应灵活并有撑力弹性,不允许有阻塞和严重的拉力弹性。
  6.软管的内外接扣处不允许有裂纹及严重的擦毛现象。
