建筑电气知识之电气设备运行时出现的危险情况
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气设备运行时出现的危险情况?   【解答】1、能飞甩出去的物件   电气设备在运行时,如果工件、工具、部件和所产生的金属屑有可能飞甩出去,则应该使用诸如防护罩等特殊安全技术措施。一 ...
  【解答】1、能飞甩出去的物件
  电气设备在运行时,如果工件、工具、部件和所产生的金属屑有可能飞甩出去,则应该使用诸如防护罩等特殊安全技术措施。一般不得使用提示性安全技术措施。
  2、噪声和振动
  设备的设计必须使其所发出的噪声和振动保持在尽可能低的水平上。例如选取较合适的转速、应用低噪声的驱动机构和减震构件等。如果采用这些措施有困难或者这些措施还不能保证安全,则必须在使用说明书中指出应采取的其它措施。
  3、过热和过冷
  如果设备的灼热或过冷部分能造成危险,则必须采取防接触屏蔽。
  4、液体
  带有液体的设备,在正常使用中,当液体逸出时,不得损害电气绝缘。在发生故障和事故时,不致使液体流到工作间或喷溅到工作人员身上。如果采取措施有困难或者采取了措施还不能保证安全,则必须在使用说明书中指出应采取的其它措施。如果在运行中出现有害的液体,则必须将其密闭起来,或者使其变为无害而后排出。
  5、粉尘、蒸汽和气体
  如果在工作过程中产生有害的粉尘、蒸汽和气体,必须将其密闭起来或者使其变为无害而后排出。如果采用这些措施有困难或者这些措施还不能保证安全,则必须在使用说明书中指出应采取的其它措施。
