建筑电气知识之制定电气运行方式的法则是什么
2014-1-8 18:46| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【学员问题】制定电气运行方式的法则是什么?   【解答】(1)当发生事故时,影响范围最小,应有适当的分列点,厂用电应分段运行,分段上辅机有自保,厂用系统有可靠的电源及备用电源。   (2)继电保护 ...
  (2)继电保护的准确配合。
  (3)保证系统的静态及动态的稳定。
  (4)线路重合闸的正确使用。
  (5)符合防雷与过电压保护要求。
  (6)满足开关断流容量的要求,并且考虑运行方式变更的灵活性、运行经济性,便于记忆,易于掌握。
