发电机辅助保护
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机辅助保护?   【解答】发电机继电保护中补充主保护、后备保护和异常运行保护性能而增没的保护如电压感器回路可能断线,断路器可能失灵或发生闪络,发电机在起动、同步、停机过程可能发生 ...
  【学员问题】发电机辅助保护?
  【解答】发电机继电保护中补充主保护、后备保护和异常运行保护性能而增没的保护”如电压感器回路可能断线,断路器可能失灵或发生闪络,发电机在起动、同步、停机过程可能发生意外事故等,对这些主保护和后备保护不能检测,因此对大机组多增加一些辅助保护作为补充。
