什么是零序电流
2014-1-8 19:05| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是零序电流?   【解答】电力系统中任一点发生单项或两项的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。此时,在接地故障点会出现一个零序电压,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是 ...
  【学员问题】什么是零序电流?
  【解答】电力系统中任一点发生单项或两项的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。此时,在接地故障点会出现一个零序电压,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点为回路的特有的一种反映接地故障的电流。
