什么是分裂变压器
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【学员问题】分裂变压器?   【解答】每相由一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组构成的多绕组电力变压器。分裂变压器正常的电能传输仅在高、低压绕组之间进行.而在故障时则具有限制短路电 ...
  【学员问题】分裂变压器?
  【解答】每相由一个高压绕组与两个或多个电压和容量均相同的低压绕组构成的多绕组电力变压器。分裂变压器正常的电能传输仅在高、低压绕组之间进行.而在故障时则具有限制短路电流的作用。分裂变压器的低压绕组也称分裂绕组。
