什么是无励磁调压装置
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 146| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是无励磁调压装置?   【解答】在变压器不带电条件下切换绕组中线圈抽头以实现调压的装置,也称无励磁分接升关。这种调压装置结构简单,成本低,可靠件南,但凋压范围较小.只适用不需要经 ...
  【学员问题】什么是无励磁调压装置?
  【解答】在变压器不带电条件下切换绕组中线圈抽头以实现调压的装置,也称无励磁分接升关。这种调压装置结构简单,成本低,可靠件南,但凋压范围较小.只适用不需要经常调压的场合。
