什么叫做短路电压
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么叫做短路电压?   【解答】是当一具线圈接成短路时,在另一个线圈中为产生额定电流而施加的额定频率的电压(在额定分接头位置),以额定电压的百分数表示,它反映了变压器阻抗(电阻和漏抗 ...
  【学员问题】什么叫做短路电压?
  【解答】是当一具线圈接成短路时,在另一个线圈中为产生额定电流而施加的额定频率的电压(在额定分接头位置),以额定电压的百分数表示,它反映了变压器阻抗(电阻和漏抗)参数,也称阻抗电压。
