电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么
2014-1-8 18:58| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电力系统中产生铁磁谐振过电压的原因是什么?   【解答】产生铁磁谐振过电夺的原因是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通 ...
  【解答】产生铁磁谐振过电夺的原因是由于铁磁元件的磁路饱和而造成非线性励磁引起的。当系统安装的电压互感器伏安特性较差时,系统电压升高,通过电压互感器铁芯的励磁电流超过额定励磁电流,使铁芯饱和,电感呈现非线性,它与系统中的电容构成振荡回路后可激发为铁磁谐振过电压。
