为什么要升高电压进行远距离输电
2014-1-8 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】为什么要升高电压进行远距离输电?   【解答】远距离传输的电能一般是三相正弦交流电,输送的功率可用P=3UI计算。从公式可看出,如果传输的功率不变,电压愈高,则电流愈小,这样就可以选用截面 ...
  【解答】远距离传输的电能一般是三相正弦交流电,输送的功率可用P=√3UI计算。从公式可看出,如果传输的功率不变,电压愈高,则电流愈小,这样就可以选用截面较小的导线,节省有色金属。在输送功率的过程中,电流通过导线会产生一定的功率损耗和电压降,如果电流减小,功率损耗和电压降会随着电流的减小而降低。所以,提高输送电压后,选择适当的导线,不仅可以提高输送功率,而且可以降低线路中的功率损耗并改善电压质量。
