无功功率损耗
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【学员问题】无功功率损耗?   【解答】电力系统的无功功率损耗由两部分组成:电力系统中的线路无功损耗和变压器中的无功损耗、线路电抗中的无功损耗与线路电流的平方成正比,线路电纳中的无功功率是容性的 ...
  【学员问题】无功功率损耗?
  【解答】电力系统的无功功率损耗由两部分组成:电力系统中的线路无功损耗和变压器中的无功损耗、线路电抗中的无功损耗与线路电流的平方成正比,线路电纳中的无功功率是容性的,又称为电功率,也可把它看成是无功电源变压器的无功损耗,包括励磁无功损耗和电抗中的无功损两部分。
