遇到发电机非同期并列,应怎样处理
2014-1-8 19:04| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【学员问题】遇到发电机非同期并列,应怎样处理?   【解答】在不符合并列条件的情况下,合上发电机断路器,这种情况就是非同期并列。   非同期并列对发电机、变压器产生巨大的冲击电流,机组将发生强烈 ...
  非同期并列对发电机、变压器产生巨大的冲击电流,机组将发生强烈的振动,定子电流表指示突增,系统电压降低,发电机本体由于冲击力矩的作用发出很大的声响,然后定子电流表剧烈摆动,母线电压表也来回摆动。遇到这种情况,应根据事故现象进行迅速而正确的处理。若发电机组无强烈音响及振动,可不必停机。
  若机组产生很大的冲击电流和强烈的振动,而且并不衰减时,应立即把发电机断路器、灭磁开关断开,解列并停止发电机,待转动停止后,测量定子绕组绝缘电阻,并打开发电机端盖,检查定子绕组有无变形情况,查明确无损后方可再次启动。
