电梯工程及防雷接地系统监理质控措施
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电梯工程及防雷接地系统监理质控措施?   【解答】井道必须符合下列规定:   1当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或 ...
  【解答】井道必须符合下列规定:
  1当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;
  2电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度;
  4、施工过程中要点控制。
  4.1驱动主机安装应重点要求:紧急操作装置动作必须正常。可拆卸的装置必须置于驱动主机附近易接近处,紧急救援操作说明必须贴于紧急操作时易见处。
  4.2对导轨的安装应重点检查复核:导轨安装位置必须符合土建布置图要求。具体方法参照土建布置图与现场安装成品对照量测。
  4.6对电气装置的检查。
  4.6.1电气设备接地必须符合下列规定:
  1所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE);
  2接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。
  4.6.2导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V,且其值不得小于:
  4.6建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。
  4.7等电位联结的线路最小允许截面应符合设计及规范GB50303—2002的要求
  4.8等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊、钎焊或机械紧固应导通正常。
  4.9需等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标识;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。
