如何处理电缆线路的单相接地故障
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何处理电缆线路的单相接地故障?   【解答】电缆线路单相接地故障一般来说,电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤,而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进行局部修理,加添一只假接 ...
  【解答】电缆线路单相接地故障一般来说,电缆导体的损伤只是局部的,如果属于机械损伤,而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进行局部修理,加添一只假接头,即不将电缆芯锯断,仅将故障点绝缘加强后密封即可。
