继电保护一般规定是什么
2014-1-8 18:46| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   【学员问题】继电保护一般规定是什么?   【解答】一般规定:   (1)民用建筑中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行继电保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时 ...
  【学员问题】继电保护一般规定是什么?
  【解答】一般规定:
  (1)民用建筑中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行继电保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护
  ①主保护:满足系统稳定和设备安全要求、能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
  ②后备保护:主保护或断路器拒动时。用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式
  a.远后备:当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备。
  b.近后备:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备;当断路器拒动时,由断路器失灵保护实现后备。
  ③辅助保护:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的简单保护。
  自异常运行保护:是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。
