后备保护的作用和特点是什么
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   【学员问题】后备保护的作用和特点是什么?   【解答】(1)后备保护有近后备和远后备两种构成方式。   (2)远后备在每个被保护元件配置的一套保护中有分别起主保护、后备保护作用的两部分。作为后备保 ...
  (2)远后备——在每个被保护元件配置的一套保护中有分别起主保护、后备保护作用的两部分。作为后备保护的部分既可作为该元件主保护拒动的后备,更主要是作为相邻下一元件的断路器或保护拒动的后备。
  (3)近后备——在每个被保护元件上都装设分别起主保护和后备保护作用的两套独立保护,近后备作用实现的特点为:首先是“就近”实现,不依靠相邻上一元件处的保护;其次是主保护拒动,由本处的后备保护起作用。断路器拒动则由本站装设的断路器失灵保护(属近后备)动作切除连接在该段母线上的其它断路器。
  (4)远后备保护的功能比较完善,它对相邻元件的保护装置、断路器、二次回路和直流电源故障引起的拒动都能起到后备作用,同时比较简单经济,宜优先采用。一般只有当远后备保护不能满足灵敏度要求时,才考虑采用近后备方式。
