什么是电压速断保护
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是电压速断保护?   【解答】线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。   以上内容均 ...
  【学员问题】什么是电压速断保护?
