什么是同期回路
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】同期回路?   【解答】通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引 ...
  【学员问题】同期回路?
  【解答】通常变电站只装设一套或两套公用的同期装置,因此需要装设同期小母线。用电压互感器从断路器两侧取交流电压、再经每台断路器同期把手接到同期小母线上,由同期小母线再引到同期装置中,该二次回路及同期装置的接线称同期回路。
