太阳能光伏水泵的组成、特点
2014-1-8 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】太阳能光伏水泵的组成、特点?   【解答】太阳能水泵特点:节能,1W内启动,宽电压,可增加过压,过流,温度、防空转等保护功能。   太阳能无刷泵,太阳能热泵,太阳能循环泵,太阳能喷泉水 ...
  太阳能无刷泵,太阳能热泵,太阳能循环泵,太阳能喷泉水泵、太阳能增压泵,光伏太阳能水泵,宽电压
  循环水泵,3V\5V\12V/24/48V无刷水泵,太阳能潜水泵,太阳能微型水泵,太阳能灌溉直流水泵,太阳能
  鱼塘水泵,大流量直流水泵,分体式太阳能水泵,壁挂式太阳能水泵,平板式太阳能水泵。
  太阳能光伏无刷直流水泵(磁力隔离泵)由泵体(隔离件),电机定子,轴,轴承和转子水叶(磁体和叶轮)几部分组成:
  磁体(钕铁硼永磁体)
  由稀土永磁材料制成的永磁体工作温度范围广(-45-400℃),矫顽力高,磁场方向具有很好的各向异性,在同极相接近时也不会发生退磁现象,是一种很好的磁场源。
  隔离件
  在采用金属隔离套时,隔离套处于一个正弦交变的磁场中,在垂直于磁力线方向的截面上感应出涡电流并转化成热量。涡流的表达式为:其中Pe-涡流;K—常数;n—泵的额定转速;T-磁传动力矩;F-隔套内的压力;D-隔套内径;一材料的电阻率;—材料的抗拉强度。当泵设计好后,n、T是工况给定的,要降低涡流只能从F、D等方面考虑。选用高电阻率、高强度的非金属材料制作隔离套,在降低涡流方面效果十分明显。
  轴
  由于无刷直流磁力隔离泵是通过通电线圈带动转子旋转来工作的,旋转为了保持转子转动的平稳及噪音,采用高性能陶瓷轴与轴套配合,可以达到很高的精度,有效的减少了旋转阻力及噪音。
  滚动轴承
  磁力泵滑动轴承的材料有工程塑料塑钢(POM)或陶瓷。由于塑钢(POM)及陶瓷具有很好的耐热、耐腐蚀、耐摩擦性能,所以磁力泵的滑动轴承多采用工程陶瓷制作。由于工程陶瓷很脆且膨胀系数小,所以轴承间隙不得过小,以免发生抱轴事故。
