变压器的励磁涌流是什么
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变压器的励磁涌流是什么?   【解答】变压器的励磁电流是只流入变压器接通电源一侧绕组的,对纵差保护回路来说,励磁电流的存在就相当于变压器内部故障时的短路电流。因此,它必然给纵差保护的 ...
  【学员问题】变压器的励磁涌流是什么?
  【解答】变压器的励磁电流是只流入变压器接通电源一侧绕组的,对纵差保护回路来说,励磁电流的存在就相当于变压器内部故障时的短路电流。因此,它必然给纵差保护的正确工作带来影响。
  正常情况下,变压器的励磁电流很小,通常只有变压器额定电流的3%~6%或更小,故纵差保护回路中的不平衡电流也很小。外部短路时,由于系统电压下降,励磁电流也将减小,因此,在稳态情况下,励磁电流对纵差保护的影响常常可忽略不计。
  在电压突然增加的特殊情况下,就可能产生很大的励磁电流,其数值可达额定电流的6~8倍。这种暂态过程中出现的变压器励磁电流通常称为励磁涌流。
