发电机电压过低的常见原因有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   【学员问题】发电机电压过低的常见原因有哪些?   【解答】(1)原因:原动机转速太低。   处理:调整原动机转速至额定值。   (2)原因:励磁回路电阻过大。   处理:减小磁场变阻器的电阻以加 ...
  【解答】(1)原因:原动机转速太低。
  处理:调整原动机转速至额定值。
  (2)原因:励磁回路电阻过大。
  处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。
  (3)原因,励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。
  处理:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
  (4)原因:有部分整流二极管被击穿。
  处理:检查、更换被击穿的二极管。
  (5)原因:定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。
  处理:检查故障,予以清除。
  (6)原因:电刷接触面太小,压力不足,接触不良。
  处理:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布
  磨光换向器表面,或调整弹簧压力。
  发电机电压过高的常见原因有哪些?如何处理?
  (1)原因:转速过高。
  处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。
  (2)原因:分流电抗器铁芯气隙过大。
  处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。
  (3)原因:磁场变阻器短路;调压失灵。
  处理:找出短路点,予以消除。
  (4)原因:发电机事故飞车。
  处理:紧急停机进行事故处理。
