建筑电气照明安装工程质量控制要点
2014-1-8 18:51| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑电气照明安装工程质量控制要点?   【解答】(一)硬质阻燃型塑料管明敷设工程   1.质量标准   (l)保证项目塑料管树质的氧指数应符合华北标办图集92DQ5的有关规定。塑料管不得在 ...
  1.质量标准
  (l)保证项目塑料管树质的氧指数应符合华北标办图集92DQ5的有关规定。塑料管不得在室外高温和易受机械损伤的场所明敷设。检查方法:检查测试资料,观察检查。
  (2)基本项目
  1)管路连接时,使用胶粘剂连接紧密、牢固;配管及其支架、吊架应平直、牢固、排列整齐;管子弯曲处,无明显的折皱、凹扁现象。
  (四)钢管敷设工程
  4)金属电线保护管、盒、箱及支架接地(接零),地线敷设应符合以下规定:连接紧密牢固,接地(接零)线截面选用正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,线路走向合理,色标准确,涂刷后不污染设备和建筑物。检验方法:观察检查。
  2.施工中容易经常发生的质量问题
  (l)煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象。其原因及解决办法有:
  1)使用手扳煨管器时,移动要适度,用力不要过猛。
  2)使用油压煨管器或煨管机时,模具要配套,管子的焊缝应在正反面。
  (2)暗配管路弯曲过多,敷设管路时,应按设计图要求及现场情况,沿最近的路线敷设,不绕行弯曲处可明显减少。
  (七)金属线槽配线安装工程
  2.施工中容易经常发生的质量问题
  (l)支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊部位开焊,应及时将螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动,应及时修复。
  (2)支架或吊架的焊接处末做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。
  (3)保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部按规范要求执行。
  (4)线糟穿过建筑物的变形缝时未做处理:过变形缝的线槽应断开底板,并在变形缝的两端加以固定,保护地线和导线留有补偿余量。
