PVC接线盒安装施工操作
2014-1-8 18:53| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   【学员问题】PVC接线盒安装施工操作?   【解答】PVC接线盒是暗敷设工程当中使用的最主要材料,因此在施工的过程中,我们对PVC接线盒中的配管方面的要求都有哪些呢?   首先:半硬的塑料管连接我们可以 ...
  【学员问题】PVC接线盒安装施工操作?
  首先:半硬的塑料管连接我们可以利用套管的粘接和专用的端头连接。管在直径应是套管长度的三分之一,在接口处我们要使用胶粘剂进行粘接并将其牢牢固定住。
  其次:在敷设管路的时候,我们应尽可能地去减少弯曲。当线路的长度超15m的时候,我们必须要在中途设立PVC接线盒。
  然后:暗敷设都必须要在土建结构中才可以施工,我们要将管路埋进楼板和墙体中。并且局部的剔槽敷管都必须固定住。最后:管子的最小弯曲半径和管子弯曲的弯度必须要符合质量的要求。
