线槽内导线敷设要求是什么
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】线槽内导线敷设要求是什么?   【解答】(1)导线敷入线槽前,应清扫线槽内残余的杂物,使线槽保持清洁。   (2)导线敷设前应检查所选择的线槽是否符合设计要求,绝缘是否良好,导线按用途 ...
  【学员问题】线槽内导线敷设要求是什么?
  (2)导线敷设前应检查所选择的线槽是否符合设计要求,绝缘是否良好,导线按用途分色是否正确。放线时应理顺平直,不得混乱,并将按回路绑扎,分层排放在线槽内并做好永久性编号标志。
  (3)导线的规格和数量应符合设计规定。电线、电缆在线槽内不宜接头。一般包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽内空截面积的60%,但暗配金属线槽的电线、电缆的总截面(包括外护层),不宜大于槽内截面的40%.
  (4)在金属线槽垂直或倾斜敷设时,应采用防止电线或电缆在线槽内移动的措施,确保导线绝缘不受损坏,避免拉断导线或拉脱拉线盒(箱)内导线。
  (5)引出金属线槽的配管管口处应有护口,防止电线或电缆在引出部分遭受损伤。
