钢索配线要求
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢索配线要求?   【解答】(1)在潮湿、有腐蚀性介质及易积贮纤维灰尘的场所,应采用带塑料护套的钢索。   (2)配线时宜采用镀锌钢索,不应采用含油芯的钢索。   (3)钢索的单根钢丝 ...
  【学员问题】钢索配线要求?
  (3)钢索的单根钢丝直径应小于0.5mm,并不应有扭曲和断股。
  (4)钢索的终端拉环应牢固可靠,并应承受钢索在全部负载下的拉力。
  (5)钢索与终端拉环应采用心形环连接;固定用的线卡不应少于2个;钢索端头应采用镀锌铁丝扎紧。
  (6)当钢索长度为50m及以下时,可在其一端装花篮螺栓;当钢索长度大于50m时,两端均应装设花篮螺栓。
  (7)钢索中间固定点间距不应大于12m;中间固定点吊架与钢索连接处的吊钩深度不应小于20mm,并应设置防止钢索跳出的锁定装置。
  (8)在钢索上敷设导线及安装灯具后,钢索的弛度不宜大于100mm.
  (9)钢索应可靠接地。
