钢索配管、配线监理质量管理
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】钢索配管、配线监理质量管理?   【解答】3.1工艺流程   预制加工埋件预埋铁件弹线定位固定支架组装钢索保护地线安装钢索吊金属(塑料)管\钢索吊瓷柱(珠)\钢索吊护套线钢索配线线路检查 ...
  【解答】3.1工艺流程
  预制加工埋件——预埋铁件——弹线定位——固定支架——组装钢索——保护地线安装——钢索吊金属(塑料)管\钢索吊瓷柱(珠)\钢索吊护套线——钢索配线——线路检查、绝缘摇测
  3.2钢索配线的规定及要求:
  3.2.1钢索上绝缘导线至地面的距离,在室内时为2.5m.
  3.2.2室内的钢索布线用绝缘导线明敷时,应采用瓷(塑料)夹或鼓形绝缘子、针式绝缘子固定;用护套线、金属管或硬质塑料管布线时,可直接固定在钢索上。
  3.2.3钢索布线所采用的铁线和钢绞线的截面,应根据跨距、荷重和机械强度选择,最小截面不宜小于10m㎡.钢索的固定件应刷防锈漆或采用镀锌件。钢索的两端应拉紧,当跨距较大时应在中间增加支持点,中间支持点的间距不应大于12m.
  3.2.6钢索上吊装瓷瓶时,应符合下列要求:
  3.2.6.1支持点间距不应大于1.5m,屋内的线间距离不应小于50mm,屋外的线间距离不应小于100mm.
  3.2.6.2扁钢吊架的终端应加拉线,其直径应不小于3mm.
  3.3预制加工工件:
  3.3.1加工预埋软件:其尺寸不应小于120×60×6mm;焊在铁件上的锚固钢筋其直径不应小于8mm,其尾部要弯成燕尾状。
  3.3.2根据设计图的要求尺寸加工好预留孔洞的框架;加工好抱箍、支架、吊架、吊钩、耳环、固定卡子等镀锌铁件。非镀锌铁件应先除锈再刷是防锈漆。
  3.3.3钢管或电线管进行调直、切断、套丝、煨弯,为管路连接做好准备。
  3.7组装钢索:
  3.7.1将预先抻好的钢索一端穿入耳环,并折回穿入心形环,再用两只钢索卡固定二道。为了防止钢索尾端松散,可用铁丝将其绑紧。
  3.7.2将花篮螺栓两端的螺杆均旋进螺母,使其保持最大距离,以备继续调整钢索的松紧度。
  3.7.3将绑在钢索尾端的铁丝拆去,将钢索穿过花篮螺栓和耳环,折回后嵌进心形环,再用两只钢索卡固定两道。
  3.7.4将钢索与花篮螺栓同时拉起,并钩住另一端的耳环,然后用大绳把钢索收紧,由中间开始,把钢索固定在吊钩上,调节花篮螺栓的螺杆使钢索的松紧度符合要求。
  3.7.5钢索的长度在50m以内时,允许只在一端装设花篮螺栓;长度超过50m时,两端均应装设花篮螺栓;长度每增加50m,就应加装一个中间花篮螺栓。
  3.12钢索吊护套线:
  3.12.1根据设计图,在钢索上量出灯位及固定点的位置。将护套线按段剪断,调直后放在放线架上。
  3.12.2敷设时应从钢索的一端开始,放线时应先将导线理顺,同时用铝卡子在标出固定点的位置上将护套线固定在钢索上,直至终端。
  3.12.3在接线盒两端100~150mm处应加卡子固定,盒内导线应留有适当余量。
  3.12.4灯具为吊链灯时,从接线盒至灯头的导线应依次编叉在吊链内,导线不应受力。吊链为瓜子链时,可用塑料线将导线垂直绑在吊链上。
