变压器分接开关的运行和维护内容是什么
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变压器分接开关的运行和维护内容是什么?   【解答】变压器分接开关的运行和维护   变压器有载分接开关的操作应逐级调压,同时监视分接位置及电压、电流的变化;长期不调和长期不用的分接位 ...
  【解答】变压器分接开关的运行和维护
  变压器有载分接开关的操作应逐级调压,同时监视分接位置及电压、电流的变化;长期不调和长期不用的分接位置的有载分接开关,应在停电时,在最高和最低分接间操作几个循环;高压备用变压器220kV侧分接头有17档,调压范围为-10%~+10%的额定电压,有载调压开关带负荷调整电压有:遥控自动、遥控手动、近控电动、近控手动四种方式。正常运行时,应投“遥控自动”位置;当有载电压开关“遥控自动”调节失灵时,应切换到“遥控手动”调节,如遥控调节失灵时,可以切换到“近控电动”调节。近控调节时必须注意:
  (1)集控室有专人与现场联系;
  (2)每调整1档分接头均要监视好10/3kV母线电压的变化,核对画面显示分接头指示与就地实际分接头位置指示相符。
  若电动调节机构故障,需要“近控手动”调节时,应先把“电动调节”电源切断后进行,注意事项同上;在有载调压开关“遥控自动”调节过程中,调节电源跳闸或手动“紧急停止”按钮后,应到现场检查分接头实际位置,若位置指示没有到位(处在中间状态),首先应用“近控手动”摇到指示位置,再查明失灵原因消除缺陷后方可送上电动电源,恢复“遥控自动”调节方式。
