为何要对高压开关触头的运动速度进行测量
2014-1-8 18:57| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】为何要对高压开关触头的运动速度进行测量?   【解答】(1)断路器分、合闸时,触头运动速度是断路器的重要特性参数,断路器分、合闸速度不足将会引起触头合闸振颤,预击穿时间过长。   (2 ...
  (2)分闸时速度不足,将使电弧燃烧时间过长,致使断路器内存压力增大,轻者烧坏触头,使断路器不能继续工作,重者将会引起断路器爆炸。
  (3)如果已知断路器合、分闸时间及触头的行程,就可以算出触头运动的平均速度,但这个速度有很大波动,因为影响断路器工作性能最重要的是刚分、刚合速度及最大速度。因此,必须对断路器触头运动速度进行实际测量。
