如何避免电气设备“放炮”现象
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】如何避免电气设备放炮现象?   【解答】电气设备放炮,是指电气设备因故障等原因所引起的瞬间短路现象。由此造成的设备或配电设施损坏及操作人员烧伤等事故屡见不鲜。   (1)定期巡查和检 ...
  【学员问题】如何避免电气设备“放炮”现象?
  【解答】电气设备“放炮”,是指电气设备因故障等原因所引起的瞬间短路现象。由此造成的设备或配电设施损坏及操作人员烧伤等事故屡见不鲜。
  (1)定期巡查和检修电气设备,消除电气设备内部故障及隐患。
  (2)岗位人员或电工合电气开关时,对起动大容量负载不能直接合闸运行,应用按钮操作,停运大容量负载时不能直接拽隔离开关,应先停按钮。
  (3)在日常检修维护工作时,对电气线路的接头、封口要有足够的绝缘强度,要防潮湿、耐磨损、对新安装线路和检修的线路要用兆欧表测试绝缘合格后,方可送电运行。
  (4)一切电气开关的消弧装置必须齐备,户外的配电箱和操作盘应加设防雨设施。
  (5)严禁和避免带电作业,往往一些“放炮”事故,就是疏忽于不停电或停电后未确认所致,特别是在处理一些细微的小故障,临时性突发性故障,人为的操作不慎造成短路“放炮”,酿成意外事故。
  (6)在正常合闸送电时,必须穿戴好劳保用品,为防止意外,操作人员应侧身站立于开关或按钮旁边。
  (7)临时停电所采取的临时接地线,恢复送电前必须及时拆除掉。
