电气线路何以发生电弧性短路
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气线路何以发生电弧性短路?   【解答】电气线路电弧性短路的发生有多种形式。例如当电气线路的两线芯相互接触而短路时,线芯未焊死而熔化成团,两熔化金属团收缩脱离接触时可能建立电弧。又 ...
  【解答】电气线路电弧性短路的发生有多种形式。例如当电气线路的两线芯相互接触而短路时,线芯未焊死而熔化成团,两熔化金属团收缩脱离接触时可能建立电弧。又如线路绝缘水平严重下降,雷电等产生的瞬态过电压或电网故障产生的暂时过电压都可能击穿劣化的线路绝缘而建立电弧。
