电气线路短路的主要原因
2014-1-8 19:02| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气线路短路的主要原因是什么?   【解答】1.设计安装不合理,没有考虑周围环境影响,线路走线不科学等。   2.导线绝缘损坏,如导线打结,导线用铁丝绑扎以及导线经常受热、受潮、受腐蚀、 ...
  2.导线绝缘损坏,如导线打结,导线用铁丝绑扎以及导线经常受热、受潮、受腐蚀、受机械损伤及过负荷的作用等。
  3.线路的维护检查不当,故障隐患不能及时发现排除。
