电气装置视检是什么,包括哪些主要内容
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电气装置视检是什么?包括哪些主要内容?   【解答】视检一般在电气装置未用仪器检测以前进行。它指检验人员对电气设备和线路的外观进行的检查,它应确认固定安装的线路和所接电气设备的下列各 ...
  【解答】视检一般在电气装置未用仪器检测以前进行。它指检验人员对电气设备和线路的外观进行的检查,它应确认固定安装的线路和所接电气设备的下列各项:
  (1)符合电气设备和线路材料的产品标准的安全要求。
  (2)其选用和安装符合。电气设计和安装规范的要求。
  (3)外观上未出现有损安全的瑕疵。
  视检应按需要对下列各项进行校核:
  (1)对电击事故的防范是否已采用了合适的措施,,例如绝缘、遮栏、外护物、阻挡物、伸臂范围以及接地、总等电位联结、局部等一电位联结等措施的正确应用。
  (2)对防电气火灾的蔓延和防电气设备正常高温引燃起火,是否都已采取了合适的封堵和隔热、通风、远离热源等措施。
  (3)电线、电缆的载流量和电压降是否符合规定。
  (4)过电流防护电器、RCD以及绝缘监测器的选用、安装和整定是否正确。
  (5)隔离电器和开关电器的装用是否正确。
  (6)采用的各类电气设备和保护措施是否适用于所处的外界环境条件。
  (7)设备、线路的安装和布置是否便于安全操作及维护。
  (8)中性线、联结线、PEN线和PE线以及相线有无色标区分。
  (9)导体间的连接外观是否良好(对此可进行测定,连接点的接触电阻应不大于较小截面的被连接导体长度力1m的电阻)。
  (10)有无设置了必要的诸如“电气危险”之类的警示标志。
  (11)有无制作和配置配电系统图及各个回路、开关、熔断器、接线端子的用途的标志。
