局部等电位联结
2014-1-8 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】局部等电位联结?   【解答】根据具体条件和需要,在建筑物部分电气装置的局部范围内,将外露导电部分和装置外导电部分互相连通,使该局部范围内故障情况下的电位差进一步减小,甚至小于接触电 ...
  【学员问题】局部等电位联结?
  【解答】根据具体条件和需要,在建筑物部分电气装置的局部范围内,将外露导电部分和装置外导电部分互相连通,使该局部范围内故障情况下的电位差进一步减小,甚至小于接触电压限值。例如,在浴室或一个楼层的局部范围内做局部等电位联结。
