什么是中性点接地系统
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   【学员问题】什么是中性点接地系统?   【解答】中性点接地系统,就是中性点直接接地或经小电阻接地的系统,也称大接地电流系统。   这种系统中一相接地时,出现了除中性点接地点以外的另一个接地点,构 ...
  【学员问题】什么是中性点接地系统?
  这种系统中一相接地时,出现了除中性点接地点以外的另一个接地点,构成了短路回路,接地故障相电流很大,为了防止设备损坏,必须迅速切断电源,因而供电可靠性低,易发生停电事故。
  但这种系统上发生单相接地故障时,由于系统中性点的钳位作用,使非故障相的对地电压不会有明显的上升,因而对系统绝缘是有利的。
