低压厂用电系统中性点接地方式是
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】低压厂用电系统中性点接地方式是?   【解答】中性点经高电阻接地方式   优点:发生单相接地故障时,可以避免开关立即跳闸和电动机停运,也防止了由于熔断器一相熔断所造成的电动机两相运转 ...
  【解答】中性点经高电阻接地方式
  优点:发生单相接地故障时,可以避免开关立即跳闸和电动机停运,也防止了由于熔断器一相熔断所造成的电动机两相运转,提高了运行可靠性。
  600MW机组单元厂用电系统多采用此种接地方式。
  中性点直接接地方式
  特点:发生单相接地故障时,相电压不会不对称和过电压,保护装置立即动作于跳闸;低压厂用网络比较简单,动力和照明、检修回路可以共用,但会降低可靠性;大容量电动机启动会影响照明。
  火力发电厂低压厂用电系统宜采用此种接地方式。
