电网中性点接地方式
2014-1-8 18:45| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【学员问题】电网中性点接地方式?   【解答】1.电网中性点不接地   中性点不接地系指电网中性点对大地绝缘,其结构简单、运行方便,不需要任何附加设备,适用于农村10千伏架空线路为主的辐射状供电网络 ...
  【学员问题】电网中性点接地方式?
  【解答】1.电网中性点不接地
  中性点不接地系指电网中性点对大地绝缘,其结构简单、运行方便,不需要任何附加设备,适用于农村10千伏架空线路为主的辐射状供电网络。在电网运行中若发生单相接地故障时,流过接地故障点电流仅为电网对地的电容电流,其值很小,故称为小电流接地系统。但该系统需装设绝缘监察装置,以便及时发现单相接地故障,从而快速排察解除故障。当该接地方式电网发生单相接地故障时,其接地电流很小,对通讯系统的干扰影响也很小。若是发生瞬间故障时一般均能自动熄弧,且非故障相电压升高并不大,并不会破坏系统的对称性,故可带故障运行不超过2h,从而获得排除故障时间,相应的提高供电可靠性。
  2.电网直接接地。
  中性点直接接地系指电网中性点直接接入大地,当电网发生单相接地故障时,就会形成单相短路,且接地电流很大,作用于断路器自动跳开电压,属大电流接地系统,故对通讯系统会造成电磁干扰,影响通讯系统的安全运行。对通讯系统产生干扰的途径是电磁耦合和地中电流传导,当电力线与通讯线平行走向时,由于耦合作用产生感应电压而对通讯造成干扰。并且当接地电流很大时,不仅电磁干扰后果比较严重,还将给供电的可靠性、设备、人身安全造成威胁。
  3.电网中性点经消弧线圈接地。
  中性点经消弧线圈接地系指电网中性点经感性消弧线圈接入大地,电网运行中若发生单相接地故障时,当接地电流增大到一定数值时便不能自动熄弧,而电容电流也没有大到足以使电弧稳定燃烧的程度,于是形成天弧与重燃的不稳定状态,且在健全相和故障相之间产生较高弧光放电接地过电压,对系统绝缘结构薄弱点造成威胁。
  4.电网中性点经电阻接地。
  中性点经电阻接地系指电网中性点与大地之间接入一定阻值的电阻。根据接入电阻阻值的大小可以分为高电阻接地、中电阻接地、低电阻接地。且各电阻的作用各有千秋,可视具体情况选用。
  在中性点经电阻接地的电网中,其电阻与系统对地电容构成并联回路,因为电阻是耗能元件,也是电容电荷释放元件和谐振的阻尼元件,所以对防止谐振过电压和间歇性电弧接地过电压有一定优越性。但是当接地电阻值过小时,便容易产生单相接地电流的增大,这时不仅电磁干扰后果严重,而且还会给电网供电可靠性及人身、设备安全造成危害。
