轻型井点降水系统井点管使用包括哪些
2014-1-8 18:50| 发布者: ccbuild| 查看: 115| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:轻型井点降水系统井点管使用包括哪些?   【解答】:   1、试抽:   在试抽时,应检查整个排水管网是否通畅,方可正式投入抽水。正常的出水规律是先大后小、先混后清,如水不出或一直 ...
  【解答】:
  1、试抽:
  在试抽时,应检查整个排水管网是否通畅,方可正式投入抽水。正常的出水规律是先大后小、先混后清,如水不出或一直较混或清后又混,应检查处理后方可使用。
  2、抽水:
  井点管使用,应保证连续抽水,并准备双电源。
  3、真空度检查:
  真空度是判断井点系统运行良好与否的尺度,应经常观察,真空度不低于65KPa,如真空度不够,通常是因为管路漏气,应及时修好。
  4、井点管淤塞的处理:
  井点管淤塞,可通过听管内水流声,手扶管壁感到振动,夏冬期手扶管子感觉较冷、热等简便方法进行检查。如井点管淤塞太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压水反冲洗井点管或拔除重新埋设。
  5、观测:
  为便于观察坑内水位下降情况,在每套总管水力坡度影响线较薄弱的中间部位,布设1~2只观察水位井点,应定时观测水位观测井内的水位。
责任编辑:天蓝
