地下管线监测点的布置应符合哪些要求
2014-1-8 18:59| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:地下管线监测点的布置应符合哪些要求?   【解答】:   1、应根据管线年份、类型、材料、尺寸及现状等情况,确定监测点设置;   2、监测点宜布置在管线的节点、转角点和变形曲率较大 ...
  【解答】:
  2、监测点宜布置在管线的节点、转角点和变形曲率较大的部位,监测点平面间距宜为15~25m,并宜延伸至基坑以外20m;
  3、上水、煤气、暖气等压力管线宜设置直接监测点。直接监测点应设置在管线上,也可以利用阀门开关、抽气孔以及检查井等管线设备作为监测点;
  4、在无法埋设直接监测点的部位,可利用埋设套管法设置监测点,也可采用模拟式测点将监测点设置在靠近管线埋深部位的土体中。
责任编辑:天蓝
