测斜管应在基坑开挖1周前埋设,埋设时应符合哪些要求
2014-1-8 18:48| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:测斜管应在基坑开挖1周前埋设,埋设时应符合哪些要求?   【解答】:   1、埋设前应检查测斜管质量,测斜管连接时应保证上、下管段的导槽相互对准顺畅,接头处应密封处理,并注意保证管口 ...
  【解答】:
  1、埋设前应检查测斜管质量,测斜管连接时应保证上、下管段的导槽相互对准顺畅,接头处应密封处理,并注意保证管口的封盖;
  2、测斜管长度应与围护墙深度一致或不小于所监测土层的深度;当以下部管端作为位移基准点时,应保证测斜管进入稳定土层2~3m;测斜管与钻孔之间孔隙应填充密实;
  3、埋设时测斜管应保持竖直无扭转,其中一组导槽方向应与所需测量的方向一致。
责任编辑:天蓝
