发电机励磁回路的接地故障装设保护的一般规定有哪些
2014-1-8 18:55| 发布者: ccbuild| 查看: 106| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:发电机励磁回路的接地故障装设保护的一般规定有哪些?   【解答】:   1、1MW及以下水轮发电机,对一点接地故障,宜装设定期检测装置。1MW以上水轮发电机,应装设一点接地保护装置。   ...
  【解答】:
  2、100MW以下汽轮发电机,对一点接地故障,可采用定期检测装置。对两点接地故障,应装设两点接地保护装置。
  3、转子水内冷汽轮发电机和100MW及以上的汽轮发电机,应装设励磁回路一点接地保护装置,并可装设两点接地保护装置。对旋转整流励磁的发电机,宜装设一点接地故障定期检测装置。
  4、一个控制室内集中控制的全部发电机,公用一套一点接地定期检测装置。
  每台发电机装设一套一点接地保护装置。
  能够正常投入运行的两点接地保护装置,每台发电机装设一套。
  正常不投入运行,一点接地后再投入运行的两点接地保护装置,在一个控制室内集中控制的全部发电机可共用一套。
  5、一点接地保护带时限动作于信号;两点接地保护应带时限动作于停机。
责任编辑:天蓝
