低压系统图审图通病有哪些
2014-1-8 18:52| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:低压系统图审图通病有哪些?   【解答】:   1.主开关及配出回路开关断流能力是否能满足要求。   2.电流互感器的变比是否合适,与电流表、电度表是否配合。   3.低压母线安装是否 ...
  【解答】:
  3.低压母线安装是否合理,进入开关柜有无问题。
  4.变压器容量计算是否正确,电容补偿是否适当。
  5.配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误。
  6.保护开关的选择与导线的配合是否正确,上下级之间选择性如何。
  7.保护和计量是否满足规范要求,及供电部门的规定。
责任编辑:天蓝
