金属屋面的建筑物利用其屋面作为接闪器应符合的要求有哪些
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:金属屋面的建筑物利用其屋面作为接闪器应符合的要求有哪些?   【解答】:   一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;   二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0. ...
  【解答】:
  二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;
  三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
  四、金属板无绝缘被覆层。
  注:薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。
责任编辑:天蓝
