高土壤电阻率地区降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用方法有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:高土壤电阻率地区降低防直击雷接地装置接地电阻宜采用的方法有哪些?   【解答】:   一、采用多支线外引接地装置,外引长度不应大于有效长度,有效长度应符合规定。   二、接地体埋 ...
  【解答】:
  二、接地体埋于较深的低电阻率土壤中。
  三、采用降阻剂。
  四、换土。
责任编辑:天蓝
