建筑物防雷区划分原则有哪些
2014-1-8 18:56| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:建筑物防雷区划分原则有哪些?   【解答】:   一、LPZ0_A区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流;本区内的电磁场强度没有衰减。   二、LPZ0_B区:本区内的各物体不 ...
  【解答】:
  二、LPZ0_B区:本区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但本区内的电磁场强度没有衰减。
  三、LPZ1 区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比 LPZ 0B 区更小;本区内的电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。
  四、LPZn+1 后续防雷区:当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要保护的对象所要求的环境区选择后续防雷区的要求条件。
责任编辑:天蓝
